Octobre (12)
Janvier (12)
Octobre (16)
Juillet (11)
Mars (20)
Janvier (23)
Octobre (21)
Août (12)
Mai (14)
Octobre (12)
Juillet (13)
Juin (20)
Mai (12)
Spitfire la bougies qui bouste , connaissez vous ?
Messagepar FILBET PASCAL » 01 Sep 2007, 09:40
Un copain m'a conseillé de mettre une bougie spitfire sur mon 660 raptor , mais pas moyen d'en trouver donc je lance une recherche
Link to topic: Spitfire la bougies qui bouste , connaissez vous ?
FILBET PASCAL
vos avis sur le 700 i grizzly
Messagepar richard » 03 Sep 2007, 09:21
j'aimerais avoir vos avis sur ce quad merci
plus rien pour rouler, mais 700 efi a l'horizon......
Link to topic: vos avis sur le 700 i grizzly
richard
Grosse consomation d'huile ! que faire?
Messagepar FILBET PASCAL » 03 Sep 2007, 12:49
Mon 660 raptor mange jusque 1 /2 l l'heure , il fume pas mal . Je pense que le segment racleur y est pour quelque chose , dois je les changer ou changer le complet piston + segments ?
Link to topic: Grosse consomation d'huile ! que faire?
Comments: 38
FILBET PASCAL
soudure blaster
Messagepar alfy69 » 04 Sep 2007, 19:11
salut a tous
voila recemment j'ai pus acquerir 2 quad blaster 1 de 2001 et 1 de 2004
celui de 2004 marche nickel mais sur le mien (l'autre je le laisse a ma cherie 8) ) qui est de 2001 les soudure casses et j'ai deja resouder le chassis juste en dessous de la colonne de direction et ce week end c'est les soudure du triangle superieur gauche qui viennent de peter donc je me tourne vers vous pour savoir :
si je ressoude est-ce que je vais fragiliser plus qu'il ne l'ai deja et est-ce que ce [...]
Link to topic: soudure blaster
alfy69
Petit recensement des Grizzly 660 dans l'Oise
Messagepar QQQ » 04 Sep 2007, 20:15
Bonjour!
Je fais un petit recensement privé pour mon forum http://quad-quad-quadek.all-up.com:
Ya-t-il beaucoup de Grizzly 660 dans l'Oise?
Merci pour vos réponses, car je pense faire une section pour les Grizzous de l'Oise
PS: Un petit salut aussi aux autres Dpt
Link to topic: Petit recensement des Grizzly 660 dans l'Oise
QQQ
nouveau 250r
Messagepar cams » 08 Sep 2007, 10:16
voici les 2 series limitées du nouveau quad de chez yam
SYMPA!!!!!
Link to topic: nouveau 250r
cams
[660 grizzly] kit dynojet + filtre a air
Messagepar quadeur du 26 » 10 Sep 2007, 10:31
Bonjour a tous,
je voudrais changer mon filtre a air par un en mousse de marque TwinAir (il dise Excellente filtration, plus performant, et meilleure résistance que le filtre d'origine) quand pensez vous ?
Ensuite j'hesite a mettre un kit dynojet ou simplement changer le gicleur, quel est le mieux ?
Et au niveau perf le kit marche mieux que de changer seulement le gicleur ou pas ? (vu qu' avec le kit on change le ressort et une aiguile réglable)
Merçi de m'éclairer car je sais pas qu [...]
quadeur en grizzly
Link to topic: [660 grizzly] kit dynojet + filtre a air
quadeur du 26
[Bruin 350] 4x4 ou 4x2
Messagepar freddy181 » 11 Sep 2007, 12:40
Je voudrais m'acheter un Bruin 350 d'occas
J'ai vu pratiquement au même prix un 4x4 et un 4x2.
Question: pour le 350, il faut mieux priviligier le gain de poids et d'agilité ou alors prendre le 4x4 à 25 kg de plus sur l'avant et pas de bloquage.
Car en cas de force majeure, s'il n'y a pas de bloquage les roues Av motrices ne servent à rien?
En plus comme il n'y a pas de gamme courte, le 4x4 est il vraiment bien comme il faut de toute maniere passer avec un peu d'élan?
Mon terrain d [...]
Link to topic: [Bruin 350] 4x4 ou 4x2
freddy181
